Merci beaucoup pour ta proposition,alex20117 a écrit : 18 juin 2024, 12:45 Tu as la possibilité de faire un scan du joint d'embase ? je peux te le faire en 0.5 mm AFM
Après avis des dimensions![]()
Mais je n'ai pas de possibilité de scan
Je viens de me rendre compte que les pistons de remplacement sont 1.45 mm plus haut (Voir photo)
Cela venant s'ajouter à la légère rectification de la culasse
Je comprend mieux pourquoi je touche
Du coup, ayant un jeu de 30mm avant que le piston touche, je pensais mettre
3 joints d'embase supplémentaires, avec légère patte a joint entre, soit 0.60mm de réhausse
Avec les pistons plus haut que l'origine, en faisant ainsi je me dis que je conserverais une bonne compression.
Qu'en pensez vous ?
