Réfection complète des carbu, elle ne prend pas ses tours
- jd
Re: Réfection complète des carbu, elle ne prend pas ses tours
Une soupape tordu se voit lors du jeu aux soupape une fois réglé on fait quelques tours de vilebrequin puis on contrôle à nouveau le jeu au soupapes si celui-ci est différent soupape tordu . Par contre on peut aussi avoir des soupapes grillées l'idéal étant d'avoir un appareil pour prendre des compressions
- alex20117
Un défaut de compression n'est pas que du à un problème de soupape, des segments "gommés" aussi ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Hervé Benicourt
- Membre éclairé
Si les compressions sont mauvaise, va falloir de toutes façons ouvrir... Je vais essayer de prendre les mesures ce weekend
Hervé Benicourt
- Membre éclairé
Désolé pour ce silence
J'ai du gérer des soucis de famille... Des imprévus plus important que la passion. Je m'excuse.
Du coup...
N'arrivant à rien avec ce moteur, j'ai, sur un coup de tête, trouvé juste à côté de chez moi un gars qui se débarrassait d'un moteur gsxf pour 100 euros avec faisceau, commodos, bobines....
Moteur de moins de 50000 ( il avait le compteur, ça vaut ce que ça vaut).
Pour le prix je ne prenais pas de risques.
J'ai nettoyé à fond, enlevé tous les carter pour vérifier partiellement l'état intérieur, refait les jeux aux soupapes. Il semble très propre. Les pipes sont nickel, pas de limaille....
Un Bon coup de peinture, il est comme neuf.
Montage dans le Gex, branchement divers, et crac, ça démarre, ça tourne rond, ça monte dans les tours... Du coup c'est ma solution d'attente jusqu'à l'année prochaine car cet hiver je désosse le haut moteur d'origine pour le refaire...
Voilà, je sais que pour les puristes ce n'est pas un vrai gex, mais c'est juste en attendant.
Me reste la peinture à faire et quelques petites adaptations et on sera pas mal.
Merci à tous pour vos conseils
Du coup...
- jhub
Ca va te permettre de rouler ce qui est déjà pas mal
Tu n'apprécieras que plus les poneys perdus lorsque tu les retrouveras![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Hervé Benicourt
- Membre éclairé
Exactement,
J'ai vu sur le forum que certains avaient fait la modif auparavant et rapportait un comportement moins rageur mais plus coupleux et assez agréable. Pour nos routes ardéchoises ça ira très bien en attendant. Et puis, ça améliorera mes compétences mécanique de refaire le moulin d'origine. J'ai même hâte de m'y mettre, tranquille sur mon établi avec les stones et Iggy Pop dans les oreilles ...
En tout cas encore merci à tous et tout particulièrement à Yan qui m'a bien aidé...
- scoach
Bonjour,Hervé Benicourt a écrit : 19 mai 2026, 06:41 ...Pour nos routes ardéchoises ça ira très bien en attendant....
Tu es dans quel coin en Ardèche?
J'y serai ce wekend, logé à Meyras jusqu'à lundi
Hervé Benicourt
- Membre éclairé
Je suis dans le Nord Ardèche, à Cheminas à 20km au sud d'Annonay
- scoach
Ah oui, Ok, on sera beaucoup plus bas...Hervé Benicourt a écrit : 19 mai 2026, 20:32 Je suis dans le Nord Ardèche, à Cheminas à 20km au sud d'Annonay
Je ne sais pas encore si on montera aussi haut pour les virées à moto avec la bande.
- alex20117
Tu ne nous as pas dit si tu avais pris les compressions !
