Bloqueur roue avant
Indian74
- Membre éclairé
Bloqueur roue avant
Je ne sais pas trop ou mettre ce post.
J'ai acquis depuis hier ce bloqueur de roue avant de la marque Brazoline. Quelqu'un l'utilise-t-il déjà ? Est-ce vraiment stable ?
Il y a 3 choix d'emplacement pour la pièce basculante suivant le diamètre de la roue (de 12 à 21 pouces)
La roue du GSX-R 750 de 88 est de 17 pouces si je ne m'abuse. J'en déduis donc qu'il faut que je place cette pièce dans l'emplacement central...
B'lial
Re: Bloqueur roue avant
Hello,
J'ai un équivalent de chez constand et c'est raisonnablement stable pour la moto seule.
Si tu mets un gremlins qui gigote, j'ai un doute car ma femme ne m'a pas laissé tester![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
Tout est possible quand y consacre un peu de temps
- mike750
Ça fait le taff mais faut pas non plus exagérer… mais pour intervenir sur une meule droite ou la stocker c’est top
Indian74
- Membre éclairé
C'est le but ! Merci pour vos retours d'expérience !
- YvesGR71F
Vous en pensez quoi de ce système pour mettre en hivernage un GEX 750 de 1985
https://www.vevor.fr/bequille-d-atelier ... 0175261276
A côté d'un verre vide il y a souvent un homme plein
- scoach
Salut Yves,
Ce matériel ne bloquera pas la roue avant...comme indiqué dans le titre du post.
Cette béquille d'atelier pour l'arrière de la moto, à positionner sous le bras oscillant est très bien.
J'ai à peu près le même genre, mais d'une autre marque, et c'est
- alex20117
Quitte à prendre une béquille AV, une qui te permet de démonter la fourcheYvesGR71F a écrit : 06 juil. 2026, 15:00 Vous en pensez quoi de ce système pour mettre en hivernage un GEX 750 de 1985
- YvesGR71F
Salut Scoach,scoach a écrit : 07 juil. 2026, 08:28 Salut Yves,
Ce matériel ne bloquera pas la roue avant...comme indiqué dans le titre du post.![]()
J'ai à peu près le même genre, mais d'une autre marque, et c'est![]()
Merci pour ton avis
Je profite de ce post pour poser ma question mais moi ce que je cherche c'est une béquille pour lever la roue avant afin de soulager le pneu lors de son immobilisation hivernale
Ce bloqueur de roue n'est donc pas adapté pour ce que je veux faire
- YvesGR71F
Merci Alex pour ton conseil
Ta béquille est effectivement intéressante mais comme je veux isoler les pneus du sol pendant l'hivernage de ma machine j'ai peur qu'en levage du point central avant la moto ait un positionnement plus instable qu'un béquille avec une fixation de chaque côté de la fourche
- alex20117
C'est bien plus stable que cela ne paraît...YvesGR71F a écrit : 07 juil. 2026, 11:17 Ta béquille est effectivement intéressante mais comme je veux isoler les pneus du sol pendant l'hivernage de ma machine j'ai peur qu'en levage du point central avant la moto ait un positionnement plus instable qu'un béquille avec une fixation de chaque côté de la fourche![]()
Une fois sur la béquille AR, pas de problème pour lever l'avant, je pose et dépose la moto sur les deux béquilles seul.
Un jour ou l'autre, tu seras amené à démonter la fourche.
- YvesGR71F
Merci pour ton retouralex20117 a écrit : 07 juil. 2026, 11:43C'est bien plus stable que cela ne paraît...YvesGR71F a écrit : 07 juil. 2026, 11:17 Ta béquille est effectivement intéressante mais comme je veux isoler les pneus du sol pendant l'hivernage de ma machine j'ai peur qu'en levage du point central avant la moto ait un positionnement plus instable qu'un béquille avec une fixation de chaque côté de la fourche![]()
Je vais opter pour ce système
- scoach
J'ai exactement ça pour lever l'avant de la moto et comme le dit Alex, une fois la moto posée sur ces deux béquilles, c'est solide. ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
La béquille de stand arrière de scoach avec la béquille avant d'Alex est la meilleure paire pour hiverner ton gex ...j'ai les deux et possède également le bloc roue avant pour d'autres utilisations
