Pourquoi faire? (Avance allumage)
Pierrot le fou
Message par Pierrot le fou »
Je voulais juste savoir ce que ca apportait de monter un doigt d'allumage plus 4 degrés???
Merci!
GAZ EN GRAND, ET QUAND JE VOIS DIEU JE FREINE!!!Image
superstanav
Message par superstanav »
ca permet d'avoir un moteur plus rageur aux moyens et hauts regimes en décalant de 4° toute la courbe d'allumage.(avance statique)
c'est un paliatif à un boitier racing mais en moins cher.
le boitier ayant une ou des courbes differentes et une gestion du regime du rupteur pour aller chercher la puissance.
maintenant pourquoi 4°?
il apparait qu'au dela de 5° le moteur devient trop pointu et le bas regimes instables.(tout depend ensuite du niveau de prepa du moteur aussi,mais bon arrivé à un certain point il faut un boitier)
Au quotidien, 3° c'est bien et la sensation de prise de tour bien réelle
snakegsxr
Message par snakegsxr »
peut on trouver ce fameux doigt pour une gsxr de 86 ? et ou en general svp merci !
la seule chose que tu va sentir se sont mes gazzz !!!!!!
superstanav
snakegsxr a écrit :peut on trouver ce fameux doigt pour une gsxr de 86 ? et ou en general svp merci !
essaie chez bh racing ou e-bay,,le hic c'est ton millesime.
sinon apres tu peusx modifier ta platine porte capteur (simple)ou confectionner un rotor reglable avec 2 rotors (passage au tour).
apres tout le secret reside dans la qualité des mesures d'angles pour appliquer le decalage.
Pierrot le fou
comment faire pour modifier la platine porte capteur?
mike91
Message par mike91 »
Pierrot le fou a écrit :comment faire pour modifier la platine porte capteur?
Bah comme ça:
http://airhuile.com/phpBB2/viewtopic.ph ... 4&start=30
Pierrot le fou
et sinon la difference se sent vraiment???
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Sur mon W, par exemple, de 10 000 a 12 000 c'est "d'un coup"....
Donc ouais, la dessus ouais..
Sur mon 11R93; j'avais rien senti...
mike91
Pierrot le fou a écrit :et sinon la difference se sent vraiment???
En ce qui me concerne pas encore essayé car j'ai remis les gicleurs d'origine et les aiguilles à l'emplacement d'origine, puis monté une ligne de bandit 600. Essai non encore effectué...
tonyx
lien meca qui marche plus
Message par tonyx »
Bah comme ça:
salut a tous je voulais regarder car je me souvenai plus trop et le lien marche pas?? comment faire?
FlyingDutchman
Re: lien meca qui marche plus
Message par FlyingDutchman »
tonyx a écrit :
Bah comme ça:
y'a plus le post ... faut trouver qq'un qui ré-explique :Inclassable12:
bunob
Message par bunob »
Voila, voila....
Là on distingue les trous oblong pour le réglage +5°. Pour augmenter l'avance on tourne le plateau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre...
Jamais plus qu'à fond !
Bruno
Message par Bruno »
Pour augmenter l’avance.
Quand c’est avec le doigt on le déplace dans le sens de rotation moteur.
Quand c’est avec le support capteur on le déplace dans le sens inverse de rotation moteur.
tonyx
Message par tonyx »
merci beaucoup pour votre rapidite encore une prtite question pour la route
quel est l avance optimum pour sentir une diff sans risque pour le moteur et par la meme, existe t il un rapport milimetre degre pour agrandir les trou ? merci d avance
Bruno
Message par Bruno »
L’avance maxi se trouve à la limite du cliquetis et pour déterminer le rapport déplacement doigt où plateau par rapport a la course du piston il y a deux solutions.
Un tu prend une calculatrice et c’est de la trigonométrie.
Deux tu insère un comparateur dans le puit de bougie du cylindre de référence.
