réfection moteur piston HC
Re: réfection moteur piston HC
Du boulot pour cet hiver ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
J'ai les mêmes, ça freine comme on aime !Fred27600 a écrit : 21 nov. 2022, 16:46 J'ai reçu les étrier aussi il reste plus qu'à prendre les côtes pour la patte d'adaptation
Pour les adaptateurs, il y a ça si tu veux pour les fourches inversées
https://www.webike.fr/products/1113316.html
- Katana 750
C'est comme la moutarde ca va avec tout et ca fait son effet
- Scual
Ça freine vraiment mieux que les nissin ?
Fred27600
Moi je vire les nissin sa freine pas assez surtout sur piste c'est chaud
On verra si c'est mieux
Il sont beaucoup plus léger en plus
- Katana 750
Globalement meme si Nissin est sans doute la meilleure monte japonaise d'usine sur toute moto, la fabrication brembo va quand meme fournir le petit plus.
Les pistons ont un revêtement type téflon, la fabrication semble un poil plus précise, je n'ai pas comparé que c'était plus leger mais ca ne m'etonne pas
Dans mon cas de toutes facons il n'y a pas d'alternative donc quitte a monter du plus moderne via des pattes, j'avais le choix
Fred27600
Bonjour il y en a t'il parmi vous qui on des joints de culasse cuivre j'ai un souci d'étanchéité
- Katana 750
Fred27600
C'est ce que j'ai un cuivre cometic
Et ce n'est pas étanche
Je me demande si le servage doit être différent
peut etre un probleme de planeité
Si il est réutilisé ...il faut le recuire avantFred27600 a écrit : 28 avr. 2023, 19:59 Bonjour il y en a t'il parmi vous qui on des joints de culasse cuivre j'ai un souci d'étanchéité
Au montage tu as bien positionné le UP vers le haut
- Katana 750
bah si c'est que tu as et que tu l'a monté neuf et correctement, je pense que ce n'est pas un nouveau joint qu'il te fautFred27600 a écrit : 28 avr. 2023, 20:25 C'est ce que j'ai un cuivre cometic
Fred27600
Il était neufwilly201170 a écrit : 28 avr. 2023, 22:38Si il est réutilisé ...il faut le recuire avantFred27600 a écrit : 28 avr. 2023, 19:59 Bonjour il y en a t'il parmi vous qui on des joints de culasse cuivre j'ai un souci d'étanchéité
Et il n'y a pas de notification up
NicoDu82
Merci beaucoup pour ton sujet,Fred27600 a écrit : 07 oct. 2022, 14:25 Le responsable conception m'a recontacté il savent d'où vient le problème il on eu une série avec un défaut de conception il me propose un échange contre les nouveaux model
Car au final je rencontre exactement la même problématique...
Tout s arrange du coup
