pour trouver des gicleurs facilement
b-slayer
Message par b-slayer »
petite astuce au cas-ou pour trouver des gicleurs facilement, allez dans une boutique de pièces de cyclos ou de scoots, j'en ai acheté la, et mise a part la forme de la tête de la vis qui est un poil plus petite, le pas de vis est le même...ça évite d'avoir a se faire suer a en commander chez un concess, et j'en ai eu pour 4 euros (les 4 gicleurs a 1 euro bien sur)
si ça peut aider
rdlc
Re: pour trouver des gicleurs facilement
Message par rdlc »
merci de l'info
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Oh putain , 1 euro le gicleur !!!
Chez suz , je les ai payer 6 euros pièce !!!
Merci de l info :admin:
Gaffe quand même, si la hauteur de la tête du gicleur est plus petite (moins épaisse) la hauteurs de cuve doit être changée, sinon ce va déjauger plus vite.
BuZz
Message par BuZz »
valium a écrit :Gaffe quand même, si la hauteur de la tête du gicleur est plus petite (moins épaisse) la hauteurs de cuve doit être changée, sinon ce va déjauger plus vite.
+1127!!!!
b-slayer
il existe surement plusieurs modèles de gicleurs au niveau de la forme de la tête, mais j'avais justement vérifié ça avec le vendeur lors de l'achat... :Alcooliques03:
c'est toutefois très judicieux de le faire remarquer car je n'y pensais plus :wink:
en fait la différence de forme que j'ai noté, vient surtout du diamètre de la tête de vis qui est un poil plus petit
ioyo44
Message par ioyo44 »
de memoire ce sont les gicleurs des carbu dell'orto qu'on montait tous sur nos breles
Old R & Co, le forum de toutes les motos des années 80 __________________________Mon 11R '87 restauré
Image______________________________________Image
mais surtout des GSXR et des potos du 44!!!!
luky1100side
Message par luky1100side »
salut moi perso,je les fait realesé il faut trouver la boite dallesoir ,en quincaillerie
BuZz
Message par BuZz »
Le seul prob avec le réalésage, c'est que tu ne peux plus revenir sur ton choix ou ton réglage... mais effectivement, on a ça au taf, c'est utile parfois!
