Silencieux Yosh sur B12
Hello,
Je vais bientôt recevoir mon silencieux Yoshimura pour B12. [smile]
Avec le FAA d'origine et le système PAIR toujours en place, faut-il prévoir un ajustement de la carburation ? Augmenter les GP ? Si oui, de combien ? [whistling]
Merci les gars
Re: Silencieux Yosh sur B12
Tu l'as reçu ton silencieux Mike, tu l'as monté, ça tourne ?
Yes, reçu en piteux état [confused]
Refait en vitesse car plus le temps en ce moment.
Ca tourne nickel, sans à coups ni petarades....a n'y rien comprendre [whistling]
Ben tu vois Mike, quand ça veut rire ! :Super14:
T'as des tofs ?
Je peux en faire dans la semaine si besoin... [wink]
J'ai parlé un peu vite, ayant roulé plus longtemps aujourd'hui j'ai parfois des légers trous à l'accélération...
Tout est stock sauf le silencieux.
Je remonte juste les aiguilles ?
C'est que le silencieux ou la ligne complète ?
Si que le silencieux, essaie de remonter d'1 cran tes aiguilles, c'est simple à faire.
Yes jeanclanch, juste le silencieux.
T'es gagnant de tomber la rampe ou juste enlever les chapeaux pour remonter les aiguilles ?
mike750 a écrit : 17 oct. 2021, 15:33 Yes jeanclanch, juste le silencieux.
Juste les chapeaux à enlever, tu soulèves les membranes, les boisseaux et les aiguilles suivent.
Cool, merci [cool] [thumbsup]
dan70
Message par dan70 »
c'est le problème des PH2, pour qu'elle tourne bien il faut remplacer les gicleurs de ralenti plus principale et mettre la richesse entre 3 tours 3 tours 1/2
GP: MKD 102.5
GR: MKT 20
supprimé le paire avec les plaques, un bricoleur peu largement les fabriquées perso j'en ai fait dans une plaque de cuivre ( ep 1 ) prise entre les tubes et la culasse
les aiguilles je les laisse a la hauteur d'origine
si tu veux pas faire les cale t en trouve sur le net
https://www.ebay.fr/itm/223105080235
au demontage les joints ce déchire en général tu peu commander chez SUZ ça vaut pas grand choses
ref des joints 18441-17C11
11 r 92
dan70
Message par dan70 »
rectifier [wink]
Modifié en dernier par dan70 le 11 nov. 2021, 18:22, modifié 1 fois.
11 r 92
C'est bien que tu sois passé Dan, c'est toi le "spé" B12! :Super14: :Super14:
Merci les gars.
J'essaie les aiguilles avant de me lancer dans la "grosse" modif' [wink]
dan70
Message par dan70 »
jeanclanch73 a écrit : 18 oct. 2021, 07:16 C'est bien que tu sois passé Dan, c'est toi le "spé" B12! :Super14: :Super14:
merci [wink]
11 r 92
