Décaper un radiateur d'huile ???
Pierre®
Re: Décaper un radiateur d'huile ???
Message par Pierre® »
Avec le decapex ça devrait le faire, je suis en train de décaper l'epoxy de mon nouveau bras oscillant. Avec un peu de patience on y arrive. Le souci c'est que si tu veux repeindre il faut un rinçage au top sinon la nouvelle peinture frisera.
dan70
Message par dan70 »
apres decapage nettoyage et degraissage avec ex: nd-150 http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... uerie.html
et rinçage a l eau chaud tres chaud
11 r 92
si avec tout ça j'y arrive pas :Forum87:
Bruno
Message par Bruno »
philvk75 a écrit :c'est de la peinture special ou pas dessus ?
Pas spéciale non, de bonne qualité oui car l’environnement est quand même assez rude.
philvk75
Message par philvk75 »
alors une fine couche je suppose .
Bruno
Message par Bruno »
Oui fine, mais quand même suffisante pour recouvrir les divers endroits du radiateur.
La dissipation est au niveau des alvéoles, pour le reste (empilages et flasques) l’épaisseur ne gêne pas du tout.
Nico44love22
Message par Nico44love22 »
Salut , un truc qui fonctionne super pour décaper de la peinture c'est le décap'joint de chez loctite. C'est fait pour enlever les restes de joint sur pièces moteur mais ils disent de protéger les parties peintes parce que ça bouffe!!! C'est en aérosol , ça fait de la mousse çà l'application donc ça doit doucement couler entre les ailettes.
Si tu choisi une autre technique , je vais tester ça sur mon radiateur prochainement.
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.
Il pleure dans l' moteur comme il pleut sur bonneville..
Les motards rêveurs ont toujours la tête dans les virages....
44 = BZH ,nan di diou
déjà testé ça décape c'est clair!
