Décaper un radiateur d'huile ???
- Pierre®
Re: Décaper un radiateur d'huile ???
Avec le decapex ça devrait le faire, je suis en train de décaper l'epoxy de mon nouveau bras oscillant. Avec un peu de patience on y arrive. Le souci c'est que si tu veux repeindre il faut un rinçage au top sinon la nouvelle peinture frisera.
- dan70
apres decapage nettoyage et degraissage avec ex: nd-150 http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... uerie.html
et rinçage a l eau chaud tres chaud
- tomcat
si avec tout ça j'y arrive pas
- Bruno
Pas spéciale non, de bonne qualité oui car l’environnement est quand même assez rude.philvk75 a écrit :c'est de la peinture special ou pas dessus ?
- philvk75
alors une fine couche je suppose .
- Bruno
Oui fine, mais quand même suffisante pour recouvrir les divers endroits du radiateur.
La dissipation est au niveau des alvéoles, pour le reste (empilages et flasques) l’épaisseur ne gêne pas du tout.
- Nico44love22
Salut , un truc qui fonctionne super pour décaper de la peinture c'est le décap'joint de chez loctite. C'est fait pour enlever les restes de joint sur pièces moteur mais ils disent de protéger les parties peintes parce que ça bouffe!!! C'est en aérosol , ça fait de la mousse çà l'application donc ça doit doucement couler entre les ailettes.
Si tu choisi une autre technique , je vais tester ça sur mon radiateur prochainement.
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.
Il pleure dans l' moteur comme il pleut sur bonneville..
Les motards rêveurs ont toujours la tête dans les virages....
44 = BZH ,nan di diou
déjà testé ça décape c'est clair!
