7R89 début de l'aventure
Re: 7R89 début de l'aventure
Pour info les 2 bobinages, le primaire et le secondaire sur chaque bobine sont isolés mutuellement et aussi par rapport au cadre et c'est mieux ainsi.
T'énerve pas à frotter les portées des vis.
TimRider
Message par TimRider »
Merci pour l'info Jeanclanch. Dans tous les cas, j'ai contrôler les résistances du primaire et secondaire de chaque a la réception, on a bien 3 ohm et 30 ohms sur les 2 bobines.
Question, est ce que le sens des fils pour la connexion primaire a une importance ? Je parle des fils orange/blanc et blanc sur la bobine 1/4
Et de orange/blanc et noir/jaune sur la bobine 2/3
TimRider
Toujours en investigation de panne, hier je lève le réservoir pour la énième fois. Et il a fallu que le silent bloc reste collé et dès que je le leve, se barre je ne sais où 🤬🤬🤬🤬
Me voila a sa recherche, depose la batterie, son bac, et au passage je jette un coup d'oeil au CDI.
Bah j'ai bien fait, une des cosses n'était pas bien enfoncée jusqu'à bout.
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de fil. Normal ? Je pense que le contacteur de béquille est manquant.
Référence 32900-17C00
Le cosses sont bien oxydées, je vais faire un trempage dans l'acide chlorhydrique dilué a 50,%
Bonjour l'acide chlorhydrique c'est un peu radical et ça risque d'endommager le reste un simple coup de produit nettoyant contact ou WD40 en faisant des allers-retours et c'est propre
Pour l'histoire de la polarité des bobines, dans l'absolu et pour notre cas ici,la polarité n'a pas une importance capitale.
Les bobines d'origine ont des repères "+" et "-" près des cosses du primaire .... ça ne fait pas 50 ans que je le sais.
Sur nos faisceaux, le fil "orange/blanc" est le "+" pour les 2 bobines.
Si tu inverses, ça marchera quand même, pas d'explosion, aucun risque.
Cette polarité a une importance dans le sens du champ magnétique qu'elle produit mais le courant HT qu'il en découlera au secondaire sera bien présent dans les 2 cas, no stress !
Par contre ne mélange pas la droite et la gauche sinon le CDI allumera au bon moment mais sur la mauvaise bobine [thumbsdown]
TimRider
Super merci pour la confirmation. Je vérifierai le bon sens de connexion des bobines, ça coûte rien.
La suite ce soir dans ce cas 😉
TimRider
Hello à tous,
Pour pouvoir finir le weekend en beauté, un petit coup de bricolage ce dimanche soir. Ayant reçu les douilles pour les bougies je me dis qu'il ne faut plus attendre.
Je prépare les outils le plan d'identification de panne, fais tourner le moteur pour pouvoir aller voir la tête de celle-ci.
Avant tout démonter je me dis que ça serait bien de vérifier tout de même si le moteur fonctionne avec la trappe à essence ouverte pour by-passer la mise à l'air.
Et bah très bonne nouvelle, je pense que la panne venait de là. Le moteur a démarré sans problème tourne sur tous les cylindres chauffe normalement.
Dommage qu'on ne puisse pas insérer des vidéos directement dans les postes ça vous aurait permis de l'entendre.
J'ai fait un tour de parking mais ça a l'air d'être bon. Faudra que j'essaye de faire une vrai sortie cette semaine.
C'est fou comme une petite panne à la con peut générer autant d'emmerdes.
Enfin bref les prochaines étapes ça va être le nettoyage du faisceau à l'avant parce que j'ai des faux contacts.
Et puis merde j'aimerais bien rouler un peu avec [laugh]
TimRider
Hello a tous,
Petit UP du sujet. Finalement c'est pas la mise a l'air du réservoir mais plutôt la foutu membrane pour l'arrivée d'essence [mad] .
Suite a vos conseils: [thumbsup]
1 dépose du réservoir
2 branchement de la durite de depression
3 faire la depression a la bouche
Résultat:
Position RES : pas d'essence qui coule, la langue reste pas collée à la durite
Position ON : pas/peu d'essence, la langue reste pas non plus collée.
Position PRI : ça coule et ça démarre, mais après l'aspiration ça coule encore un peu [mad] [mad] [mad]
Conclusion :
Option 1 : membrane et oring fatigués et nécessitent un remplacement
Option 2 : membrane + corps de robinet usée donc il faut tout remplacer
Avec les tarifs en neuf a +300€, j'ai pris un peu d'avance par rapport aux autres solutions possibles.
Option 1 rapide pas trop chère : poser un équivalent origine. De ce que j'ai vu c'est dans les 80€ mais les retours sont pas top.
Option 2 passer en direct avec une platine d'adaptation +un simple robinet coudé on/off + connecteur rapide.
Pour la platine j'ai ça en exemple
Pour le robinet j'ai ça
Et pour le connecteur rapide ça
La question est de savoir si le débit dun robinet mono sortie avec un T sera suffisant pour nourrir les 2 paires de carbu avec la bonne quantité de carburant [O_o]
Après sinon trouver un pingle double sortie et faire l'économie en faisant la platine moi même.
Vous avez des remarques ou commentaires pour les différents options ?
B'lial
Message par B'lial »
Salut
Il me semble que ce qui compte pour l'alimentation c'est le diamètre de tes durites pour définir le débit.
Pourquoi ne sors-tu pas le robinet pour l'ouvrir ?
Tu aurais des certitudes au lieu d'hypothèses, après moins d'1h de boulot.
Je ne crois pas à une usure suffisante pour que ton robinet soit mort. Je n'ai pas beaucoup de réfection à mon actif mais le pire que j'ai vus en usure a juste nécessité un petit polissage sur le robinet 2 positions d'un 600 ZZR.
Tout est possible quand on y consacre un peu de temps
TimRider
B'lial a écrit : 28 juin 2026, 06:34 Salut
J'ai bien sûr prévu de faire un remplacement de la membrane avant de remplacer l'ensemble. Comme c'est une moto que je ne roulerai pas assez régulièrement je serai tout de même plus rassuré d'avoir un ON Off sur les durites ensuite.
Par rapport à l'usure c'est de retour de plusieurs utilisateurs qui me permettent d'anticiper toutes les pannes possibles.
Bonjour en changeant ta membrane tu retrouveras un fonctionnement correct
TimRider
Le kit de réfection du robinet devrait arriver fin de semaine.
J'ai pas trouvé de tuto imagé dans la section dédiée, j'essaierai de faire ça pour qu'on puisse sauvegarder les photos en dur sur le forum.
C est pas compliqué à changer
TimRider
Hello a tous,
Du coup j'ai reçu le kit pour le robinet mais finalement c'est pas le bon [mad] .
J'ai tout de même démonter le robinet., c'est vrai rien de compliqué 2 vis 6 pans qui le maintienne sur le réservoir. Après tu démontes les 4 vis de maintien de la membrane en faisant attention au ressort de retour a l'intérieur.
Au remontage bien faire gaffe a remettre le petit trou en face du trou de la plaque en plastique avec le repère sur le bord.
J'ai démonté aussi le côté robinet, la aussi attention au ressort interne. Mon robinet coincé un peu. Le précédent proprio avait dû mettre un peu de graisse mais c'est plus collant que bien coulissant. Vous avez des astuces ?
Une fois remonte je me dis que je vais faire un test avant de tout remettre sur la moto. Moi
En position RES ça coule mais par une seule durite. Je me dis merde l'autre est bouchée alors que j'ai bien tous les collecteurs qui chauffent donc impossible. Finalement j'ai trouvé tout seul, comme les sorties ne sont pas au même niveau, il faut qu'une paire de carbu soit pleine avant que l'autre se remplisse.
Position ON, ça ne coule pas bien.
PRI rien du tout. Je me demande si l'ancien proprio n'aurait pas remonter le cone du robinet a l'envers du coup 🤔
Bref, ça fonctionne je pars faire un tour. Au bout de 400m la moto perd en régime au redémarrage a un feu. Sûrement la chaleur qui monte sur le robinet. Elle calme je tire al durite de depression, 'jai beau aspirer, la langue reste plus collée. J'insiste en passant sur RES et retente le démarrage. Bingo elle redémarre mais cafouille avec la durite débranchée. Je rebranche et je rentre sans encombre.
Voilà panne clairement identifiée, y a plus qu'à trouver la solution.
Sur PRI ça doit couler tout seul...
